Leuchtweitenverstellmotor, nimmt man die alten, die in den Halogen Scheinis drin waren?
Grüße
Grüße
nein es müssten andere sein!!
welche genau kann ich nicht sagen!
Hallo
also die Leuchtweitenstellmotoren sind in den Xenonscheinwerfern doch schon drin... - da wird nix aus den alten Halogenscheinwerfern übernommen.
Ich habe mir seinerzeit für ca. 500,- Euronen zwei neue Original-BiXenon-Scheinwerfer ( stammen vom Zulieferer AL ) über das große Online-Auktionshaus besorgt. Da sind die Stellmotoren, Brenner, Xenonsteuergeräte, etc. alles komplett drann. Dazu holst Du Dir entweder von Kufatec das ALWR-Nachrüstset wo ALWR-Kabelbaum, ScheinwerferadapterKabel, ALWR-Steuergerät, Vorderachssensor und Hinterachssensor und Montagematerial / Einbauanleitung drin sind. Oder Du organisierst Dir die Teile einzeln übers große AH günstiger, und holst nur die Kabel bei Kufatec.
Das ganze einbauen, und dann von Halogen auf Xenon umprogramieren und Scheinwerfer einstellen lassen.
Abblend- und Fernlicht übernimmt dann Xenon. Die Halogenfernscheinwerfer in den BiXenons dienen bei ausgeschaltetem Xenon-Abblendlicht nur als Lichthuppe, da die ausgeschalteten brenner bez. erforderlicher Zündung nicht so schnell ansprechen würden.
LG groundi
Also den Motor von einem Halogenscheinwerfer kannst Du bei einem Xenonscheinwerfer nicht nehmen. Der im Xenonscheinwerfer ist erstens kleiner und zweitens muss er viel schneller sein, da Xenon ja dynamisch geregelt wird und der Motor quasi immer in Bewegung ist.
bin eigentlich nur darauf gekommen weil der Leuchtweitenstellmotor in dieser Liste --->https://www.meingolf.de/9856-m…iginal+xenon+nachr%FCsten mit aufgelistet ist.
Gruße
Das ist aber auch nicht der aus dem Halogen-SW sondern extra einer für Gasentladungs-SW.
muss das thema wieder raus holen as der unterschied zwischen 1K6 941 031 und 1K6 941 039
sind doch beide links und beide xenon ?????
Es gibt 2 Hersteller der OEM Xenon Scheinwerfer.
Zum einen Hella und zum andren Bosch.
Das wird hier wahrscheinlich differenziert.
ahhh okay das könnte dann natürlich sinn machen
