Hallo Kollegen,
ich habe ein ernsthaftes Problem.
Die Symptome: Fahre und auf einmal nimmt er kein Gas mehr an.
Ist innerhalb von 2 Stunden mind. 6 mal aufgetreten.
Wollte einen LKW überholen und trete das Pedal voll durch... im nächsten Moment ist es, als hat jemand den Stecker vom Pedal gezogen, Drehzahl fällt in den Keller und der Vortrieb ist voll weg.
Danach gleich gekuppelt und wieder Gas gegeben... Alles wieder okay.
20min später mit konstanter Geschwindigkeit unterwegs und vom Schock gerade erholt passiert es schon wieder. Wie als wenn mann beim Tempomat, der gerade voll beschleunigen will, den Schalter auf "off" stellt.
Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll: Ist eben sehr komisch, wenn man voll Gas gibt und auf einmal der Baudenzug reißt (also bei alten Autos )
Dann sofort das Navi auf VW-Werkstatt geeicht und ab zum
Der hat alles gecheckt... kompletter Fehlerspeicher... Aber kein Fehler.
Auch das Gaspdal kann er ausschließen, er meint das Poti ist nicht das Problem. Die sind prima...
Hat die Vermutung geäußert, dass es der Temperaturfühler vom Turbo das Problem ist...
Der misst eine zu hohe Temperatur (>850°C) und das Steuergerät geht in Schutzschaltung.
Brauche dringend euren Rat!!!
Golf-Freunde vereinigt euch und helft mir bitte!!!
Mein Golf V 2.0TDI mit DPF (103kw) hat nun schon 102.000km weg und bis jetzt war nicht das geringste...
Hab vor kurzen auf Jetta US Front umgebaut und nun so etwas???
ANTWORTEN UND HILFE nehme ich gern an, aber bitte keine Fragen die nichts mit dem Thema zu tun haben!
Danke im Voraus
Gruß Ralf
