Das passt, die sind von innen identisch.
hypuh
hypuh
Ok, alles klar danke, dann sollte das ja damit auch klappen. Kannst du mir auch noch sagen, was es denn mit diesen Halteleisten auf sich hat, wo die normalerweise sitzen und was die bezwecken ? Würds nur gerne zum Verständinis wissen, auch wenn ich die ja, wie du schon sagtest dann nicht brauchen werde. Wenn ich mir die Schweller so von innen anschaue, scheint da nirgendwo mehr Platz für solche Leisten zu sein, weil ja oben direkt der Klebestreifen vorbei läuft. Der Verkäufer der gebrauchten R32 Schweller hat mir auch was von Halteleisten erzählt, die würde er dann mitliefern, mehr konnte der nicht dazu sagen. Aber wenn die R32 Schweller ja von innen identisch mit den GTI Schwellern sind (bzw. oben direkt der Klebestreifen vorbei läuft), machen die ja eigentlich nirgendwo Sinn, es sei denn es gibt doch irgendwie Unterschiede. Naja, ich hoffe mal die R32 Schweller werden dann problemlos an meinem GT passen.
MfG
Hallo
Die R32 Schweller passen 100%tig, so glaub mir doch
Haben schon sehr viele Leute hier nachgerüstet.
Hier auf dem Bild kannst du die Halteleiste erkennen, Punkt 9. Da du zur Montage der Halteleiste Löcher ins Auto bohren müsstest, erübrigt sich das Ganze. [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/cimg1863p1oe.jpg]
Gier mal ein Link mit einer Anleitung zur Montage der Schweller:
https://www.meingolf.de/board1…lack-edition/#post1297554
hypuh
Sehr schön, danke hypuh. Meinst du brauch ich dann bei den R32 Schwellern nicht mal die Haken bzw. Halterungen an der Innenseite vor der Montage zu entfernen (die greifen ja bestimmt in die Halteleiste nomalerweise), kann ja sein, daß die sonst irgendwie vorstehn oder so, da ich ja die Halteleiste nicht benutze ? War nur noch mal son Gedanke...
Danke
MfGindex.php?page=User&userID=25621
Hi
Welche Haken meinst du jetzt genau? Am Schweller befinden sich eigentlich keine Haken oder Halterungen die man entfernen müsste!
hypuh
Hey,
bist du dir sicher, dass man die schweller nur mit scheibenkleber befestigt und nicht noch mit den passenden befestigungsmaterialien.
laut der anleitung hier
http://www.team-dezent.at/anle…G5_GTISeitenschweller.pdf
gibts ja extra so nen nachrüstsatz befestigungspunkte
mfg. christian
@ chrischan
Du meinst sicher die 4 Halterungen unterm Auto zur Befestigung der Schweller von unten. Falls du die meinst, die würde ich mir dann bei VW neu holen. Meinst du die ???
@ hypuh
Wahrscheinlich denk ich einfach zu kompliziert. Ich habe halt gedacht, daß bei den R32 Schwellern an der Innenseite irgendwelche Halterungen oder Haken vorhanden sind, sozusagen die Gegenstücke zu der Halteleiste. Wenn es so ne Halteleiste original gibt, muss die ja auch irgendwie mit den Schwellern verbunden werden, dachte ich, sonst würde die ja wenig Sinn machen. Irgendwie müssen die Schweller ja dann mit der Leiste verbunden werden. Und wenn ich die Halteleisten dann nicht brauche, hätte es ja sein können, daß ich da dann zuerst mal irgendwelche Halterungen oder Haken an der Innenseite der R32 Schweller entfernen muss, weils sonst nicht passt mit der Befestigung ???
MfG
Alles anzeigenHey,
mfg. christian
Hi
Ja klar, ich bin jetzt einfach davon ausgegangen das die 2 Halterungen die unten ins Fahrzeug eingesetzt werden + die eine Schraube vorne und hinten selbstverständlich wären
@ chrischan
@ hypuh
MfG
Ne, das ist am Schweller nichts was entfernt werden muss. Wenn du den Schweller vor dir hast wirst du an der Innenkante schon sehen wo normalerweise die Halteleiste sitzt
hypuh
Also ich habe auch die normalen Seitenschweller.
Habe diese Lackiert und das ganze hält perfekt
Keine Probleme gehabt.
Wenn du es selber machen willst um Kosten zu sparen du nimmst dir einen Druckluftschleifer mit 320 Papier und schleifst den kompletten schweller.
Anschliesend nimmst du dir Nassschleifpapier 600 und schleifst das ganze.
Dann zum Lackierer der macht den Rest.
