na toll...
Habe das Teil eben aus der Waschmaschine geholt und kanns direkt wegschmeissen....
Die beiden äusseren Gurte sind einfach abgerissen....
Super, nich einmal montiert und schon ein Fall für die Tonne
na toll...
Seit wann wäscht man denn auch sowas in der Waschmaschiene??? Selbst schuld...
Ne weiche Bürste + Spüli tuns im Regelfall auch, hinterher mit Lederpflege drüber...
Zur Not kann man die Straffer auch wieder annähen, im Einzelfall du selbst oder fragst deine Mami
die eine Seite ist schon wieder angenäht, an der anderen sitze ich grade...
Ja, meine Mami hat gesagt: Mach die Haken ab, die bleiben sonst hängen und reissen ab! Gesagt getan, jetzt isses in der Wäsche und dreht seine Runden...
Jo aran hatte ich gestern abend auch gedacht...
Habs dann aber vergessen -.-
Kommt davon wenn man das Teil nachts um 4 inne Maschine stopft...
Naja, jetzt isses genäht, sieht zwar von unten nich mehr so toll aus, aber wen interessiert das
Halten tuts jedenfalls.
Jetzt liegt das Ding inner Sonne und trocknet...
Warte dann mal auf die Montagebilder...
Gut das es MAMI gibt :D!!
Meiner Dreht gerade auch seine Runden in der Waschmaschine!!
So bald er trocken ist stelle ich Bilder on!!
Ja, meine Mami hat gesagt: Mach die Haken ab, die bleiben sonst hängen und reissen ab! ...
Na kla... die schmalen Bänder mir den Metallhaken natürlich vorm waschen entfernen!
Den breiten Gurt zusammenfädeln und dran lassen!
Den ganzen Bra nach links wenden (Filzbelag außen)
Ab in die Masch. bei 40 Grad mit Waschmittel und Weichspüler!
Nach dem Waschen die (kunst)Lederseite mit nem Küchentuch abtrocknen und dann wieder Linksrum (Filzbelag wieder außen) flach auf nen Wäscheständer Legen und trocknen lassen!
Wenn trocken, dann evtl mit Lederpflegemittel einreiben (Nicht die Filz-Seite versteht sich)
Zur Montage:
- Bra aufziehen und schön an den Seiten nach unten ziehen.
- Den breiten Gurt mäßig anziehen.
- danach die beiden schmalen Gurte mit den Haken durch die Gummibänder ziehen und die Haken in der Motorhaube mittig richtung WSS einhängen und mäßig anziehen.
- Danach noch mal alles richten damits gut sitzt.
- Dann den breiten Gurt fest ziehen und die beiden kleinen auch nochmals nachziehen.
- Überstehende Bänder bissle verzwirbeln damit die nich blöd im Mororraum rumhängen.
- Motorhaube ablassen und schauen, daß die untere Öffnung im Bra genau über dem Verschluß der MH ist.
- Evtl noch mal bissle richten und dann mit einem kurzen, kräftigen Druck auf die MH selbige verriegeln. (geht bissle schwerer als normal)
Der Bra ist nun fest und kann nicht runterfliegen. Wird ja auch nochmal zusätzlich durch die beiden Gummipuffer in der MH festgeklemmt.
Fertig!
So mach ich das zumindest und hatte noch nie Probleme.
Noch ein Tipp: Richtet den Bra so aus, dass die Naht komplett unter der MH-Kante liegt. Sieht besser aus als wenn die Naht direkt vor der MH-Kante oder sogar darüber liegt.
Grüße...
Zitatna toll... Habe das Teil eben aus der Waschmaschine geholt und kanns direkt wegschmeissen.... Die beiden äusseren Gurte sind einfach abgerissen.... Super, nich einmal montiert und schon ein Fall für die Tonne
Ok, das ist auch wirklich ungeschickt. ich hab den ganzen Bra in
einen Kissenbezug gesteckt, damit gehts problemlos und du brauchst auch
keine Angst um die Lederimitatseite zu haben
naja ganz so schlimm wars ja dann auch nich, wie gesagt, habs jez wieder angenäht, hält auch gut fest, sieht natürlich nich so gut aus wie vorher, aber unter der Haube störts ja nich.
Wollte das Teil gleich mal montieren, wie stehts mit den Bildern?
So ein paar Fotos, auch von der Montage vielleicht hilft das euch etwas
Gruß Andreas
[Blockierte Grafik: http://img82.imageshack.us/img82/8378/bild018cu5.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img82.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img136.imageshack.us/img136/6048/bild023cf9.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img136.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img231.imageshack.us/img231/8981/bild040qw7.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img231.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/img222/5850/bild048ir3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img222.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img399.imageshack.us/img399/9761/bild061jm8.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img399.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img512.imageshack.us/img512/7903/bild063go3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img512.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img136.imageshack.us/img136/254/bild065jc6.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img136.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img136.imageshack.us/img136/9641/bild066bb3.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img136.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img231.imageshack.us/img231/7862/bild073xn1.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img231.imageshack.us/images/thpix.gif]
[Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/3690/bild074hu8.th.jpg][Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/images/thpix.gif]
hier mal 3 Fotos von mir.
Passt gut das Teil, Montage war ok und auch meine beiden frisch genähten Stellen halten Bombe
Habe die beiden äusseren Schnüre allerdings nicht zur Mitte gezogen, sondern gerade nach unten, denke mal das ist letztendlich egal, halten wirds auch so
Der mittlere hängt bei mir allerdings in der Luft, habe nix sinnvolles gefunden, den festzumachen, scheint mir auch net nötig.
Nochmals danke für die Aktion!
[Blockierte Grafik: http://s3b.directupload.net/images/081025/yk38dg67.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s2b.directupload.net/images/081025/58mrloyy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7b.directupload.net/images/081025/lyk4ka6c.jpg]
ZitatOriginal von CHTopGun
Der mittlere hängt bei mir allerdings in der Luft, habe nix sinnvolles gefunden, den festzumachen, scheint mir auch net nötig....
Bei meinem schwarzen hab ich auch nur die beiden äußeren Züge. Beim weissen hab ich grad gesehen sinds auch nur die beiden. Den in der Mitte hab ich garnicht.
Hebt aber auch so. Brauchst dir keine Gedanken machen.
Grüße...
meine mami hat von mir auch den aufrag erhalten den bra zu waschen...
zum glück gibts MAMI :D:D:D
danke für die anleitung denke dir wird mir auf jeden fall weiterhelfen...
achja, auf dem bra stand nich länger als 7 tage am stück auf der haube lassen, macht ihr das?? und warum sollte das schlecht sein??
Naja, ich denke man kann den auch mal 2 Wochen drauf lassen, im Endeffekt gehts um den Schmutz und das Wasser, was sich darunter sammelt, wenn man also durchgehend keinen Regen und nicht viel Schmutz hat, dürften auch n paar Tage länger nicht schaden.
Hab meinen in einem alten Kopfkissenbezug gewaschen und die Hakten mit alten Stofffetzen verbunden.
Ich denke mal dan nicht soviel Schmutz drunter sammelt und dann so eine art Schmirgelpapier effekt passiert. Das das Gammelt glaub ich net.
