sorry, bin noch net dazu gekommen. versuch es mal kurz zu beschreiben.
wenn du hinter dem Scheinwerfer herguckst, ist dort eine runde Gummi-Staubschutzkappe. diese ist eigentlich sehr gut erreichbar. die musst du entfernen(geht sehr leicht, ist nur darübergestülpt). in dieser runden Öffnung sind dann die beiden Leuchtmittel(Blinker und Standlicht). das Standlicht zeigt nach außen. Der Blinker direkt nach vorne. Die Stecker mit der "Birne" kann man mit etwas Kraft herausziehen. Dann die Birne wechseln und wieder einsetzen. aber da die Öffnung relativ weit rein geht, eine kniffelige Sache.
Ich würde den Scheinwerfer ausbauen. Dazu musst du den Frontgrill lösen (zwei Schrauben, jeweils zurr Innenseite des Scheinwerfers. Dann kannst du diesen aus den Verankerungen lösen. Nun kommt die zweite Schraube zu Vorschein. Die dritte Schraube ist unter der Zierleiste, wo auch die SRA verbaut ist. Diese ist nur geclipst. Vorsichtig mit nem Schraubendreher mit nem Tuch drüber lösen. DIe SRA kann man 15 cm herausziehen. Keine Angst, reißt schon nicht ab.Dann kannst du durch eine kleine Öffnung die dritte Schraube dahinter sehen. Hierfür brauchst du einen Magneten oder einen Draht um die Schraube vor dem herunterfallen zu sichern. Wenn du alle drei Schrauben gelöst hast, brauchst du ein bisschen Geschicklichkeit und Geduld um den Scheinwerfer einige male zu verkanten um ihn aus der engen Halterung zu entfernen. Vorher natürlich noch die Kabel vom Scheinwerfer lösen.
Das war es eigentlich.
Wenn du dann die Birnen gewechselt hast, den Scheinwerfer wieder einsetzen und die Schrauben an der Position festschrauben, an denen sie vorher gesessen haben(damit sich das Licht nicht verstellt).
Wenn du noch Fragen hast, immer los :?
