soweit richtig. Nur ist das Display ca 2,8 cm dick. das Blech ist ca. 4 cm breit, genauso breit wie der Schlitz unterhalb vom Display. Es wird daber nicht der ganze Schacht verdeckt. Hab das Display ganz nach rechts im Schacht geschoben, weil auf der linken Seite vom Display das Steuerkabel zur Station ansich rauskommt. Das Kabel hab ich dann nach hinten in den Schacht verlegt. Wenn du den Schacht rausimmst, sind oben mehrere größeren Löcher. Da hab ich dann das Steuerkabel durchgelegt und in den Kofferraum verlegt.
cya
Kuckuck
