Kurzer Exkurs bezueglich richtiges Lesen eines Stromlaufplanes:
Wenn neben einem Stecker/Steuergeraet oder was auch immer zB. T10/8 steht, dann heisst es, dass es sich hier um einen 10pol. Stecker handelt wo eben der 8te Platz von diesem Draht belegt ist (auch steht auf der rechten Seite die weitere Erklaerung dazu - dass es sich beim T10 zB. um einen schwarzen Stecker an der Kupplungsstation A-Saeule handelt).
Weiters steht neben dem Draht oft gr/bl und 0,35, was soviel heisst - der Draht ist grau/blau und hat einen Querschnitt von 0,35mm².
Dann sieht man oft noch ein Quadrat mit einer Nummer drin; unten auf jeder Seite eines Stromlaufplanes ist eine Leiste (horizontal) mit fortlaufenden Nummern.
Wenn ich jetzt also auf einer Seite ein Quadrat mit zB. einer 34 drin finde und sehe das mein Draht sich auf der Nummer 58 befindet (vertikal gesehen), dann suche ich die Seite wo die 34 unten auf der Leiste zu sehen ist (horizontal); dort muesste dann im Stromlaufplan auch wieder ein Quadrat, aber jetzt mit der Nummer 58, zu finden sein.
Dies wurde gemacht um Signale ueber mehrere Seiten hinweg verfolgen zu koennen.
Sollte ich noch was vergessen haben, Micha ist sicher so nett und erklaert noch weiter
