Schreib mir ne Mail dann ságe ich es dir.
Einbau kein Problem
Anleitung gibts natürlich auch.
@rexis5: Was kann dein Modul so alles?! Gleiche Eigenschaften wie das "versprochene" von MagicSven??
Ja, nur das er das mit ner logig macht und ich mittels Dämmerungsschalter.
Bei mir sagt ein Dämmerungsschalter wann hell und wann dunkel ist.
Mit Logic meine ich man merkt sich wann das licht angemacht wird und wann die Zündung aus gemacht wird usw..
Kompliziert, funktioniert aber nur wenn man unter Tage nie mit Licht fährt.
Ich finde Dämmerungsschalter besser weil es da wirklich hell oder dunkel sein muss und das Modul das selber erkennt. -
Und der Einbau,ist wirklich einfach????Weil ich hab noch nie irgend etwas mit der Elektrik am Auto gemacht
Aber ich kann meine TFL's,Nebler und die Rückleuchten damit ansteuern,richtig???
Das Problem mit dem Standlicht,das es piepst wenn man die Tür aufmacht,hast du auch,oder????
Und dein Modul spricht erst an,wenn man das Auto zu,bzw. abschließt???
Oder schon,wenn man den Schlüßel aus der Zündung zeiht???
Fragen über FragenMFG RON
Ja
ZitatAber ich kann meine TFL's
Was das?ZitatNebler und die Rückleuchten damit ansteuern,richtig???
Eigentlich alles, nur eventuell muss man das Signal mit Dioden dan unterbrechen.
Nebler und Nebelschlussleuchten sind NULL Problem, nur anklemmen fertig.ZitatStandlicht,das es piepst wenn man die Tür aufmacht,hast du auch,oder????
Das geht halt nur richtig mit Dioden.
ZitatUnd dein Modul spricht erst an,wenn man das Auto zu,bzw. abschließt???
Genau.
ZitatOder schon,wenn man den Schlüßel aus der Zündung zeiht???
Über FB nicht, nur wenn man es über das Innnelicht macht.
ZitatFragen über Fragen
Antworten über Antworten -
die ich auch habe und gerne wissen würde wie schwierig sich der einbau gestaltet und was es genau kostet
trexis5
TFL's sind Tagfahrleuchten[Blockierte Grafik: http://mitglied.lycos.de/elronaldo/MeinGolf/TFL%20beide.JPG]
ZitatEigentlich alles, nur eventuell muss man das Signal mit Dioden dan unterbrechen.Nebler und Nebelschlussleuchten sind NULL Problem, nur anklemmen fertig.
Mit den Rückleuchten,hab ich "das Abblendlicht" (weiß net wie man es bei den Rückleuchten nennt) gemeint.ZitatDas geht halt nur richtig mit Dioden
Also könntest du es teoretisch mit deinem Modul hinbekommen das es net piepst.
Frage deswegen weil ich gerne vorne die TFL's und die Standlichtringe in den Scheinwerfern ansteuern möchte und eben das Rücklicht.MFG RON
Gelier Golf.
Ich hatte mal einen Golf 1 GTI. :]Also die Dioden musst du im Auto verbauen.
Draht Aufzwicken und Diode dazwischen.
Anders gehts nicht.TFL.
Wie haste die angeklemmt?
Brennen die Immer wenn die Zündung an ist, ist da ein Schalter dazwischen? -
Original von trexis5
Genau.
Geht jetzt beides zugleich auf deiner Platine oder nur eins von beiden
Tagfahrlicht
Europas Straßen werden sicherer:
Mit Hella-Tagfahrlicht!
Mit dem Drehen des Zündschlüssels wird das Tagfahrlicht aktiviert; ein spezielles Relais macht's möglich. Versehentliches "Vergessen" ausgeschlossen. Das gilt auch fürs Ausschalten. Und das Beste? Sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird erlischt das Tagfahrlicht automatisch. Das Tagfahrlicht gibt es jetzt auch fahrzeugangepasst: speziell für Ihren PKW. Die ideale Kombination von Sicherheit und Design. Ein spezieller Aufnahmerahmen adaptiert die Tagfahrleuchte in der Frontschürze und richtet sie optimal aus. Der Einbau wird dadurch noch einfacher, schneller und damit kostengünstiger. Das erforderliche Relais und ein professioneller Kabelsatz machen sowohl dem Profi als auch dem versierten Hobbymonteur die Arbeit leicht. -
extra Schalter
Dann ist es gar kein Problem.
Einfach nach dem Schalter draufklemmen und fertig.
Nur müsstest du mit dem Geschalteten Draht aus dem Modul noch ein relais schalten das dann deine 2te Beleuchtung , also die TFL aktiviert, ansonsten würden mit einschalten der Nebellampen die TFL auch angehen.
Das kann ich dir aber Aufskizieren.
Kein Problem, hört sich komplizierter an als es ist. -
JA BEIDES !!!!
