sofern Du Dir sicher bist, alles richtig zusammengebaut zu haben und auch nix übrig hast
würde ich mal links anfangen zu suchen
Unterschiedliches Restgewinde
Original von DerAlex
Die Risse im Lack auf dem Gummiartigen Zeug.würde ich mal als normal bezeichnen, ist durch die höhere Belastung des Doms, habe ich auch am 3er
Habe das noch nie beim Golf gesehen, daher die Frage. Naja, wird sich nach dem Vermessen zeigen ob alles ok ist oder nicht. Beim Fahren merkt man jedenfals nichts davon. Kann es sein dass der Lack und das gummiartige Zeug mit der Zeit spröde geworden ist und daher schon bei etwas mehr als normaler Beanspruchung rissig geworden ist ?
Original von powered
würde ich mal links anfangen zu suchenBis auf die zwei Schrauben die nach "Murphy´s Law" bei jeder Reparatur
übrig bleiben, ist eigentlich alles eingebaut.Also im Ernst, du meinst da zu suchen anfangen, wo weniger Gewinde raussteht?
Habe das noch nie beim Golf gesehen, daher die Frage. Naja, wird sich nach dem Vermessen zeigen ob alles ok ist oder nicht. Beim Fahren merkt man jedenfals nichts davon. Kann es sein dass der Lack und das gummiartige Zeug mit der Zeit spröde geworden ist und daher schon bei etwas mehr als normaler Beanspruchung rissig geworden ist ?ja, ist ja nur überlackierte Karosseriemasse.
ist ein Gewindefahrwerk , nicht wahr, da steht das wohl immer so weit raus. -
Also im Ernst, du meinst da zu suchen anfangen, wo weniger Gewinde raussteht?[/quote]
ja, ich denke mal das ihr den Federteller beim zusammenbauen nicht richtig über die Kolbenstange geschoben habt und jetzt klemmt er. Das entspricht genau 5-6mm = Dicke des Kugellagers.
