Ich glaube eine Lösung gefunden zu haben.
Problem ist das bei mir vorher ein RNS 510 verbaut war...
Die Verkabelung ist aber anders beim RNS510.
Dieser hat mic in und mic out zur FSE dann.
Die Kabel sind auch hinten am Grünen Stecker dran aber lt. Belegung meines RNS315
Hat dieser nur Mic in und die Mic Out sind nicht belegt ( vorgesehen)
Was ja bedeutet das wenn das RNS 315 dies nicht durchschleift dann die FSE auch kein Mic Signal bekommt.
Also müsste ich nun die Mic Kabel hinten lösen ( so das das RNS315 kein Mic kabel mehr bekommt ) diese beiden Kabel miteinander verbinden und dann sollte es klappen?
Viele Grüße
