Ich habe den Lenkstockhebel getauscht gegen die GRA Variante. War eine ziemliche Fummelei... Wäre auch nett gewesen zu schreiben in der Anleitung von Team Dezent, dass der Schleifring ab muss. Da steht kein Wort dazu drin. Dann hätte ich mir 15 Minuten gespart.
Jedoch hab ich noch alte Steuergerät drin gelassen, weil das neue noch nicht da ist und ich fahren muss.
Kann ich problemlos das Steuergerät mit abgeklemmter Batterie tauschen (später) ohne das gesamte Lenkrad nochmals demontieren zu müssen? (Ich habe die Abdeckung offen gelassen)
Alle Funktionen (Blinker) gehen mit dem neuen Hebel nach wie vor nur der Tempomat eben noch nicht.
Dann habe ich ein Problem:
Unten seht ihr die Kabel von dem Wasserkastenstecker zum Lenkmodulstecker. Ich glaube fast ich habe einen Fehler gemacht da ich den PIN für das Lenkmodul einfach nicht reinbekam.
Den obigen Stecker habe ich am blauen Stecker im Wasserkasten montiert. Den unteren habe ich versucht an den Lenkmodulstecker anschzuließen gemäß der Anleitung, der Pin ging aber nicht rein.
Bitte sagt mir, dass ich die PINS nicht vertauscht habe. Ich glaube es fast...
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/130525/tplulsrq.jpg]
