@gerald.bekommste vllt die nummer des polo steuergeraet raus ?
Das Polo Steuergerät passt nur wenn du eine Einparkhilfe hast die OPS hat - also im Antriebscan sitzt ....
wenn du die "alte" im Komfort-CAN hast dann reicht auch eine einfach zB aus dem Ver Golf ... das kann ich dir nur mit einem VCDS-Log zu 100% sagen ...
Eine Teilenummer des vorhandne PDC-Steuergerätes (im Kofferraum rechts verbaut) würde auch schon helfen.
Mit den Sensoren kann ich es dir zu 80% sicher sagen.
Ich will mir jetzt so auf bei ungewissheit was du bruacht ned die Arbeit machen dir das rauszusuchen ....
Beispiel meines VCDS-Logs ... also vom Auslesen mit VCDS/VAS-PC/Diagnosrechners
Bei der alten PDC hängt das Steuergerät auf Adresse 76 ....
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D693CE9B40A1F0
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Bei der neuen PDC hängt das Steuergerät auf Adresse 10 ....
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: AIB\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12920928000123
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 365B1385815C5C8
Wenn ich wüsste wo deine PDC hängt, sag ich dir ein passendes Steuergerät .....
Vielleicht weiß es jemand hier "zufällig" ganz sicher welches er hat ...also bei seinem Modelljahr und bei einem Jetta (Jetta 2009 KÖNNTE abweichend zum Golf 6 sein - also noch ein PDC-Steuergerät der älteren Generation verbaut haben wie zB bei Passat!)
Das ist wichtig - denn die alten und neuen Steuergeräte/Sensoren/Kabel sind zueinander nicht kompatibel
lg
Gerald
