moin leute,
seid gestern sagt mir MFA + das mein Parklicht defekt sei und das links und rechts. Habe gestern Xenon Look Scheinwerfer eingebaut die von Hella...
Die Birnen sind es nicht.. Hat jemand eine Ahnung ??
moin leute,
Kabelbruch, Oxidation oder Pin beim zusammenstecken verbogen.
Aber zuerst fängt man mit den billigen teilen an wie zb die Sicherung
Okay wie checke ich die Sicherung ist die direkt am Scheinwerfer?
Im Sicherungskasten findet man für üblich die Sicherungen...
Fernlicht funktioniert allerdings ...
Das Standlicht ist ja auch einzeln abgesichert. Sind die Sicherungen F25,26 im Motorraum. Füll bei der Gelegenheit auch gleich das Blinkerwasser nach
blinkwasser der war echt gut:D
aber ist böse:P
nicht jeder weis direkt wo was im auto ist;) also check die sicherungen,im handbuch findest du alles dazu oder frag^^
Sicherungen sind alle Okay. Strom kommt am Stecker auch an aber funzen tut es immernoch nicht mit dem Parklicht... Was könnte es noch sein ?
Sicher das du Glühbirnen drin hast?
Du hast ja Blinker und Standlich wenn du die Kappen aufmachst.
Blinker und Standlich? Ich habe da nur jeweils eine Birne reinfgepackt... Aber das Standlicht ist doch nochmal in der kleinen Kappe daneben oder??
4 Glühlampen kommen rein.
OBEN: Fernlicht..........Abblendlicht und genau drunter:
UNTEN: Blinker............Standlicht - beide haben jeweils eine seperate Kammer.
Hast du die Leuchtmittel der Standlichter schonmal überprüft? Und was hast du für welche verbaut? W5W? Oder LEDs?
Das kann das ganze Problem schon erleichtern. Solltest du LEDs drin haben, musst du auch welche mit
Vorwiderstand verbauen oder einen separaten Vorwiderstand verbauen.
Und wie hast du den Strom am Stecker gemessen? Eigentlich misst man dort dann auch die ankommende Spannung und dies geht nicht bei abgezogenem Stecker vom Scheinwerfer, außer du führst mittels VAS-Tester oder VCDS eine Stellglieddiagnose durch!
Okay wenn Blinker und Standlicht unten sind und eine seperate Kammer haben dann habe ich bestimmt nur die Blinker Glühbirne angeschlossen ... Die Standlicht Kammer ist dan die kleinste Kappe oder?
W5W? Oder LEDs?
Genau habe W5W drin also die ganz normalen.. Die leds würden ja meckern weil die weniger Strom verbrauchen.
Danke für die Rückmeldungen
Fehler behoben?
