Für diesen Umbau würde sich doch eine Videodokumentation bestens anbieten!
Vorstellung Golf 4 2,8 V6 4 motion
- Golf 4
- alextheblex
Wird aber ein langes Video bei den ganzen Bildern die ich hab
Ich glaube, du hast gar keine andere Wahl
Das sind mal dicke Lautsprecher
Mein lieber ScholliZu der Videodoku würde ich auch nicht nein sagen
Sascha -
ich glaubs auch
Mein lieber Schollihoff mer mal das da was geht
Da wird denke ich einiges gehen
bitte verwende aber bei der richtigen basskiste MDF oder Multiplex platten .. denn die sauerkrautplatten werden dir keine freude bereiten
ja ne is klaa nur mdf , multiplex ist schon wieder zu schwer
stimmt du verrückter elektronikgott
Also was machma nun mit deinem Climatronic-Bedienteil??lg
hab von badboy6847 schon die schaltpläne bekommen... 0 plan
hier mal beide im vergleich
golf 4:
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130704/v9kkjveu.jpg]
golf 5:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130704/yteuo6t2.jpg]
wo is na da der kleine can bus wo du gsagt hast?
grüßle
Ja .. da andere Leute auch was davon haben wollen .... Poste mal bitte die Shcaltplände und Erstell eine Pinbelegung .... ich kan zurzeit auf meine Tools zu deisem Zweck nicht zurückgreifen
CAN Bus ist am 20 Pol Stecker ...
Dein Climatronic bedienteil werden wir wohl ohne CAN-Bus betreiben
lg
GeraldDie Edith sagte:
G5 Climatronic (Quelle: http://www.mytouran.de/html/climatronic1.html)
Pinbelegung Climatronic Passat 3C, Golf V, Touran, Jetta und Eos
20-pol. Steckverbindung, Steckergehäuse -A-
1 - Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134- oder Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-, Signal
2 - Hochdruckgeber -G65-
3 - Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134- oder Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-, Signal
5 - CAN-High
6 - CAN Low
9 - + 5V für Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung -G134- oder Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-
20 - Dauerplus
17 - Signalmasse Sensoren
18 - Regelventil für Kompressor, Klimaanlage -N280-
20 - Zündungsplus
16-pol. Steckverbindung, Steckergehäuse -B-
1 - + 5V für Stellmotore
2 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe links -G220-
3 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe rechts -G221-
4 - Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe -G135-
5 - Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe -G112-
6 - Potentiometer im Stellmotor für Umluftklappe -G143-
7 - Potentiometer - Stellmotor für Staudruckklappe -G113-
8 - Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum links -G261-
9 - Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum rechts -G262-
10 - Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal -G89-
11 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer -G263-
14 - Signalmasse Potentiometer
15 - Geber für Ausströmtemperatur links -G150-
16 - Geber für Ausströmtemperatur rechts -G151-
16-pol. Steckverbindung, Steckergehäuse -C-
1 - Stellmotor für Temperaturklappe links -V158-, kalt
2 - Stellmotor für Temperaturklappe links -V158-, warm
3 - Stellmotor für Defrostklappe -V107-, geschlossen
4 - Stellmotor für Defrostklappe -V107-, auf
5 - Stellmotor für Zentralklappe -V70-, Mannanströmer
6 - Stellmotor für Zentralklappe -V70-, Fußraum
7 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe -V154-, Ansteuerung Umluft
8 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe -V154-, Ansteuerung Frischluft
9 - Stellmotor für Staudruckklappe -V71-, aufDann brauchen wir eine G4 Belegung .... dein IVer ist 1999er und hat an der ander CLimatronic keinen CAN-Bus - ab 2001 glaub ich haben auch G4 Climatronic-Bedienteil CAN-Bus .... weiß ich aber nicht fix ... An welchem Pin die Sitzheizung geschalten wird, weiß ich gerade nicht
Auf jeden Fall brauchen wir die Pin-Belegung und dann besorgst dir mal ein paar Stecker + Leitungen damit du basteln kannst
hab hier nur ne 12 seitige pdf datei, kannst mir ja deine e-mail als pn schreiben dann kann ichs dir schicken
ich check da echt nix, deine auflistung vom 5er ist da um einiges besser
ok passtich check da echt nix, deine auflistung vom 5er ist da um einiges besser
Die Auflistung vom Ver hab ich auf die Schnelle gefunden - vom IVer nichtAlso .... wie gesagt mir gefällt dein Peojekt so, dass ich dir gerne bei der Climatronic-Sache Helfen möchte ...
Ab Mitte nächster Woche habe ich etwas mehr Zeit und dann könnten eir uns intensiv damit beschäftigenHast du schon ein G5 Climatrionic-Bedienteil zuhause? ... Alternativ könnten wir auch ein G6 Climatronic Bedienteil reinbasteln
Wie sieht es nun mit dem Radio aus ... was genau kommt da rein????
lg
Gerald -
Ich hatte mir das vom Golf 4 irgendwann einmal irgendwo abgeschrieben im Internet, daher keine Garantie auf Richtigkeit! (ist von nem 98/99 ohne Can)
12 poliger Stecker
1-- K- Diagnose
2-- Klimaanlage EIN zum Lüftersteuergerät J293
3--
4-- Standlicht Sicherung 3
5-- Temperaturfühler Außentemperatur G17
6--
7-- Standzeit vom KI
8-- Fotosensor Sonneneinstrahlung G107
9-- Klimaanlagenabschaltung (Druck) vom Lüftersteuergerät J293
10- Geschwindigkeitssignal (A27) vom KI
11-
12- Außentemperatur zum KI10 poliger Stecker
1-- Druckschalter F129
2-- Steuersignal vom MSG (Abschaltung)
3-- Steuersignal zum MSG (Klima aktiv))
4-- Drehzahlsignal vom MSG
5-- Zündung 15a Sicherung 5
6-- Masse 31
7-- 75X über Sicherung 25 für Gebläse (V2)
8-- Geber Masse (Fotosensor, Temperaturfühler G17)
9-- Kühlmitteltemperaturwarnung vom KI
10- 58d Instrumentenbeleuchtung (über Dimmer) -
Dann fehlen nur mehr die anderen Stecker
Die Frage ist es nur .... macht es nicht Sinn gleich einen G5 Klimakasten einzubauen?
lg
