Alles anzeigenHallo!
Das komische Quietschen kann vom Freilauf (In der Riemenscheibe) der Lichtmaschine kommen. Die Freiläufe machen oft um 100tsd Probleme.
Laß den in der Werkstatt nochmals überprüfen.
Wenn Du den Motor laufen lässt und mal vorn reinschaust, was macht der Riemenspanner des Keilrippenriemens?
Zappelt rum? Das kann ein Anzeichen für den def. Freilauf sein.
Also Spanner neu, (Riemen neu), und evtl. den Freilauf. Der kann auch abfliegen. So gings nicht nur mir
Die Werkstatt sollte den Fehler doch finden...?
Gruß Chr
Bei mir war der Freilauf auf der Lichtmaschine auch für das Quietschen verantwortlich.
Lieber sofort auswechseln lassen. Bei mir hats durchs Ignorieren die Lichtmaschine geschrottet...
Siehe meine Fahrzeugvorstellung...
