ok, vw hat noch nicht wirklich was sinnvolles zurückgeschrieben :-/
aber dafür könnte es mit viel glück evnetuell licht am ende des tunnels geben! bin gespannt, nächste woche weiß ich mehr...
*UPDATE*
So es gibt also einen Befestigungssatz für die Votex Stoßstange, Einzellteile sind so leider nicht zu bekommen.
Das Set besteht aus den Teilen wie eben in einem Bild weiter oben abgebildet! Kosten tut der Spaß rund 50€, Lieferzeit gändige 2-3 Wochen
Kein weiteres Kommentar zu der ganze Geschichte....
so mittlerweile warte ich schon seit geschlagenen 7 wochen auf die teile!!!
zur zeit ist ja nichtmal die komplette stoßstange lieferbar so nun sitz ich da... so ne schei.... und keiner kann helfen
juhu! mission completed
[Blockierte Grafik: http://www.sillerdesign.de/stuff/CIMG4322.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.sillerdesign.de/stuff/CIMG4323.JPG]
hat ja lange genug gedauert
& den Deckel des Abschlepphakens kriegt man nicht einzelnd zu bestellen?
interessant.
Gibts da ne Teilenummer für den Befestigungssatz?
So wie es aussieht ist das der Satz für Fahrzeuge mit sichtbaren ESD.
Gruß Martin.
naja, eh nur knappe 8 wochen oder so, is ja nicht so lange
es gibt einen, aber derdürfte anscheinend nicht ganz so passen, ob das auffällt wenn sowieso der diffusor den halbe verdeckt, ist geschmackssache würd ich sagen!
interessant.
Gruß Martin.
nein, der hat keine eigene teilenummer, das war ja auch das komplizierte daran!
wie kommst du darauf dass das der satz für fahrzeuge mit sichtbaren esd ist? würd eher sagen der passt bei beiden, glaub nicht dass
der mit bzw. ohne esd ausparrung anders ist...
mfg
OK, dann wird der Freundliche hier wieder ratlos am PC sitzen
also ich habe beide Heckvarianten hier zuhause gehabt.
Der Diffusor mit den sichtbaren ESD wird zusätzlich von unten und außen befestigt (insgesamt 8 Befestigungspunkte).
Der durchgehende Diffusor nur mit 4 Gummipropfen und solchen Nippeln und 2 Schrauben mit Distanzstücken (insgesamt 6 Befestigungspunkte).
Solltest Du das Heck mit dem durchgehenden Diffusor haben, müsste dein Diffusor eben nur die 6 Punkte haben. Das was Dir übrig bleibt kannst Du mir gerne verkaufen weil ich nur den Satz habe für Fahrzeuge mit durchgehenden Diffusor.
Gruß Martin.
hey!
du könntest mal von beiden ein foto einstellen wenn du magst? damit sich andere auch auskennen
also meinen diffusor befestige ich nun mit 6 so gummipropfen bzw. nippelschrauben, damit ich den immer abnehmen kann wegen der anhängevorrichtung!
könnte es sein dass die 2 gummischrauben ( bei mir im bild rechts oben ) dazu gehören den diffusor bei esd aussparrung zu befestigen?
mfg
genau!
Bei deinem Diffusor sieht man ja den ESD nicht. Dein Diffusor ist etwas schmaler wie meiner. Ich werde mal Fotos machen um das genauer zu zeigen.
Dein Diffusor wird mit 4 Nippel/Gummis oben und mit 2 Gewindestiften, Distanzringen und Muttern unten befestigt.
Mein Diffusor hat eben noch zusätzlich von unten außen 2 Löcher, diese sind für die 2 Schrauben welche Dir wohl übrig bleiben werden
ja, ich werd den nun aber mit 6 nippeln/gummi befestigen, sonst is er ja nicht steckbar abnehmbar
mit den zwei teilen die übrig bleiben kann ich dir aushelfen, wenn du sie brauchst!? bzw. hab ich noch ein paar distantzstücke und so auch,
wenn du den diffusor nicht abnehmen willst kann man die sicher gut verwenden und dann ohne den nippel gummi zue befestigen!
ich hab ja nur extra die sachen gebraucht weil ich das teil aufgrund der ahk abnehmen muss!
mfg
schon zum fotografieren gekommen?
ps.: brauchst du jetzt teile?
ach, muss ich noch machen, hatte am Wochenende sehr viel zu tun und der Wagen blieb mal wieder links liegen
Ich sehe zu dass ich dazu komme. Mein Tipp: Mach den Diffusor trotzdem mit 2 Schrauben fest. Wenn der abfliegt wird das nicht lustig.
Sobald ich Fotos mache, sage ich Dir was ich brauche
Gruß Martin.
