Vorne sollte es passen. Ich weiß zwar nicht wie tief das Fahrwerk geht, aber dann kannst du es evtl nicht ganz runter schrauben.
Hinten würde ich sagen, dass der Reifen bzw die Felge bei der hohen ET am Dämpfer schleift.
Bei 8.5 ET48 ist schon recht wenig platz, habe ich mal gelesen. Mit einer 9.5er Felge, die dann 2,54 cm breiter und somit 1,27 cm zu jeder Seite weiter raus steht, wirst du dann denke ich eine geringere ET fahren müssen, Dann steht der Reifen aber auch weiter raus hinten... Und ob du das eingetragen bekommst, bezweifle ich. Da muss ordentlich verbreitert werden.
