Also ...
Die Frage mit Tieferlegung ist immer so ne Sache. Billigste Variante Federn...
Das ist meines Erachtens immer abhängig von den Dämpfern. Also wieviel km haben sie schon drauf. Man sagt so über 60.000km sollte man sie gleich mitwechseln. Weil sie dann mit Federn neu belastet werden und nunja ... ist für mich keine Lösung.
Wenn du doch die Dämpfer drin lässt, dann max. 45/35mm , aber das ist denke schon Maximum.
Sportfahrwerk ist natürlich die bessere Lösung, aber auch zwangsläufig die teurere...
Grüße
