Hallo
Danke danke
Ne also Kupplung und Bremse ist ganz einfach, weil die bloß draufgesteckt sind, wenn du mal da drunter fässt wirste solche Gumminippel bemerken die drückst du einfach mit der einen Hand hoch und mit der anderen ziehst du das Pedal hoch
Plug & Play also, ganz easy
Gaspedal ist auch einfach, eine Torxschraube lösen, Stromstecker abziehn, dann bissl wackeln und zu dir hochziehn, dabei aufpasen weil vorne 2 Plastehaken im Boden drin sind.
Das GTI Pedal baust du dann in umgekehrter Reihenfolge ein
Fußstütze hat ich erst bissl Probleme weil ich die Plasteklammer vom Motorhaubenhelbel nich gesehn hab^^ Man zieht den Hebel zu sich und nimmt dann nen Schlitzschraubendreher und hebelt die Klammer dann raus, zieht den Hebel hab, löst die Schraube raus die man dann sieht, zieht dann die Abdeckung weg und kann die Torxschraube von der Stütze lösen, Stütze hochziehn und fertig, einbau wieder umgekehrt
War ne Super Investition und macht viel her
