Alles anzeigenMoin,
Also Guss schweißen ist grundsätzlich möglich, allerdings sehr aufwändig. Der Block müsste erstmal komplett erwärmt werden, danach geschweißt und danach wieder langsam abkühlen, in einem Ofen.
Das heisst du müsstest den Motor auf jedenfall komplett auseinander nehmen, damit der Block erhitzt werden kann. Alles sehr aufwändig und teuer, stellt sich die Frage, ob sich das lohnt.
Gruß bigfoot
Das habe ich mir zwischenzeitig auch angelesen. Lohnen würde sich das in keinem Fall. Ich denke ich werde das herausgebrochene Schraubloch mit "Flüssigmetall" füllen und die Schraube in das noch weiche Material hineindrehen, damit diese praktisch am Block festklebt. Den Halter muss ich ja nie wieder lösen...
Könnte halten, muss aber nicht.
