einfach die torxschrauben an der unterseite der türverkleidung entfernen, dann noch die schraube in nähe hochtöner lösen und alles schön vorsichtig aus den cliphalterungen ziehen, vorsichtig mit den ganzen verkabelungen (vorallem die der leuchten an der türe), am besten zu 2. einer hält die verkleidung der andere löst die steckverbindungen der kabel. wenn du die türverkleidung weg hast den hochtöner entfernen und dahinter ist nochmal ne recht große torxschraube, die lösen und dann kannst du auch schon deine neuen spiegel dranbauen...
du wirst überrascht sein wie einfach das geht
:)) viel erfolg
