Das hört sich so an, als ob Du die Navigation (Adresse 37) nicht im Gateway angemeldet hast....
Muss ich das auch machen? Ich habe mir doch das China Navi eingebaut und dafür das normale RCD 300 rausgeschmissen.
Grüße, Marcus
Grüße, Marcus
Ich müßte nur wissen um was es sich für ein Update handelt.
Bitte helft mir
KESSY ist das schlüssellose Schließ- und Start-System aus dem Passat. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Deine Batterie ist immer leer? Vielleicht mal das Gateway flashen lassen. Diese Probleme sollten aber eigentlich nur bei den RNS/RCD*10 auftreten.
Keine Ahnung. Beim Zenec hätte ich jetzt ja gesagt, da es ja Informationen im Kombi anzeigt, aber beim China-Navi habe ich echt keinen Plan. Einfach ma ausprobieren.
Kann ich sowas selber machen oder muss das ein VW händler machen?Was genau wird da gemacht?Könntest du mir das vielleicht ein wenig näher bringen?
Nee, muss der Händler machen oder einer, der sich wirklich gut damit auskennt und das richtige Equipment hat. Oder ein gebrauchtes kaufen, was einen höheren Index hat als deins.
Am besten erstmal beim oder bei jemanden, der VCDS hat, auslesen lassen und hier veröffentlichen. Dann können wir dir weiterhelfen.
Ich hoffe das ist das was man braucht.
Samstag,26,September,2009,15:24:20:50213
VCDS Version: AIB 908.0
Datenstand: 20090901
Fahrzeugtyp:
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 76
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
56-Radio -- Status: Fehler 0010
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 EM
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 9428
Revision: --H03--- Seriennummer: VWZ7Z0G8121398
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0019073
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 BN HW: 1K0 907 044 BN
Bauteil: ClimatronicPQ35 110 1010
Revision: 00110021 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Bauteil: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Seriennummer: 00000006928098
Codierung: A38F8F27000418000016000014000000000B7F075C0000
Betriebsnr.: WSC 45799 124 62915
Teilenummer: 1K1 955 119 E
Bauteil: Wischer 040407 021 0501
Codierung: 00038805
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD15FXFW
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Bauteil: Lenks‰ulenmodul 036 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 863 A HW: 1K0 920 863 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Seriennummer: VWZ7Z0G8121398
Codierung: 0007103
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H04 0021
Revision: H04 02 Seriennummer: 030407F1000324
Codierung: 7D0F074007000000
Betriebsnr.: WSC 44555 142 86080
2 Fehlercodes gefunden:
01305 - Datenbus Infotainment
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 1
Fehlerh‰ufigkeit: 254
Verlernz‰hler: 124
Kilometerstand: 24354 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:17:14
01044 - Steuerger‰t falsch codiert
000 - -
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorit‰t: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 08:10:06
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.lbl
Bauteil: IMMO VDD 1610
Adresse 37: Navigation Labeldatei: AIB\1K0-919-887-MFD2.lbl
Teilenummer: 1K0 919 887 F
Bauteil: Navigation 0028
Codierung: 0000101
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 005 0981
Codierung: 0000052
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AJ
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 18C802487F2D840548CA03E010CC
Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00668 - Bordspannung Klemme 30
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000308
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: AIB\1T0-907-357.lbl
Teilenummer: 1T0 907 357
Bauteil: Dynamische LWR 0003
Codierung: 0000003
8 Fehlercodes gefunden:
00070 - Spannung Starterbatterie
01535 - Ansteuerung f¸r Stellmotor Leuchtweitenregelung rechts (V49)
010 - Unterbrechung/Kurzschlufl nach Plus - Sporadisch
01534 - Ansteuerung f¸r Stellmotor Leuchtweitenregelung links (V48)
01533 - Klemme 56 (Scheinwerferlicht)
011 - Unterbrechung - Sporadisch
01316 - Bremsensteuerger‰t
00778 - Geber f¸r Lenkwinkel (G85)
01314 - Motorsteuerger‰t
01317 - Steuerger‰t im Schalttafeleinsatz (J285)
Adresse 56: Radio Labeldatei: AIB\1K0-035-095.lbl
Teilenummer: 1K0 035 095 G
Bauteil: Radio 0028
Codierung: 0042400
6 Fehlercodes gefunden:
01303 - Sende- und Empfangsger‰t f¸r Telefon (R36)
00876 - Hochtonlautsprecher hinten links (R14)
011 - Unterbrechung
00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
011 - Unterbrechung
00877 - Hochtonlautsprecher hinten rechts (R16)
011 - Unterbrechung
00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
011 - Unterbrechung
000 - -
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
Ende --------------------------------------------------------------------
Ist das Navi (Adresse 37) schon im Gateway in der Verbauliste codiert? Ansonsten würde es mich nicht wundern, dass deine Batterie andauernd leer ist.
Gateway "K" ist schon ein relativ hohes, könnte man ggf. noch auf "L" flashen.
Ist dein Auto bis auf das nachgerüstete MFD serienmäßig, also nichts anderes noch nachgerüstet wie Xenon oder ähnliches?
Ich habe das Navi nachgerüstet und Xenon Navi steht da leider noch nicht drinnen.
Das Navi summt immer wenn der Schlüssel schon ab ist als ob das cd Laufwerk sucht.
Was sind denn Sporadische Fehler?
Tja, also Navi codieren, dann sollte der Fehler mit der leeren Batterie zu 92,77953245 % weg sein. Dann noch Radio vernünftig codieren, dann liegen wir bei 93 % Sicherheit.
Dann die Fehler im ALWR-Steuergerät löschen, wenn weg, dann 95 % Sicherheit.
Sporadische Fehler sind Fehler, die bisher nur einmal aufgetreten sind und dann nie wieder. Zum Beispiel verursacht durch eine leere Batterie.
Navi ist Codiert.
Was heißt den radioverknüpfung Codieren wo und wie mache ich das.
Wie lösche ich die fehler in der ALWR?
wie geht das?
Grundeinstellung durchführen
Wie geht das denn?Kurze Anleitung
Beim machen lassen, der hat das passende Gerät um die Höhe der Scheinwerfer einzustelln. Nichtsdestotrotz hier der Wiki Eintrag:
Headlight Adjustment
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
[ON/OFF/Next]
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
Don't forget to check/clear fault codes afterwards.
[Close Controller, Go Back - 06]
Wie genau funktioniert das?
