ich habe vorn und hinten auf eine große Bremse umgebaut und danach entlüftet, Bremspedal hatte da auch gut Druck.
Nachdem ich den Motor gestartet hatte, war das Pedal plötzlich weich, man konnte es so gut wie voll durchtreten. Habe dann heute nochmal entlüftet, mit gleichem Ergebnis. Wenn Motor aus ist, hat das Pedal Druck, sobald ich den Motor starte, ist das Pedal weich. Es lässt sich durch "Pumpen" kurzzeitig Druck aufbauen, doch dann wird es nach kurzer Zeit direkt wieder weich.
Entlüftet wurde mit einem manuellen Gerät, Bremsflüssigkeitsbehälter lief nicht leer.
Laut Anleitung von dem Gerät sollte man 3 Bar Druck aufbauen, ggf. war das zu viel? Zu erwähnen sei dabei, dass ich auch so viel Druck drauf gegeben hatte, weil aus den hinteren Sättel anfangs kaum was raus lief, habe es dann auf der HA erst mit der Zwei-Mann-Methode gemacht, danach nochmal mitm Gerät.
Beim zweiten Mal heute hab ich es mit 1,5Bar gemacht. Sowohl hinten als auch vorn kam direkt Flüssigkeit; minimal Blasen aus beiden Sätteln HA.
Was könnte das denn sein? Immer noch Luft drin? ABS-Block Luft bekommen? Bremskraftverstärker geschrottet wegen dem hohen Druck beim ersten entlüften?
