Pinbelegung ABS Stecker an Steuergerät
  • Ich habe Fehlermeldung im Diagnosegerät. ABS Sensor und Magnetring in der Radnabe funktionieren 100%.
    Jetzt habe ich den Stecker vom ABS Stecker abmontiert. Jetzt möchte ich die Leitung durchpiepsen. Unten am Stecker zum ABS Sensor kann ich abklemmen. Nur oben am Stecker weiß ich nicht welche beiden Kontakte es sind. Könnt Ihr mir Helfen?
  • das MK60EC1 hat die folgende Belegung
    T47/1 - Dauerplus (Klemme 30) über Sicherung
    T47/2 - nicht belegt
    T47/3 - nicht belegt
    T47/4 - nicht belegt oder Plus von Zündung (Klemme 15) über Sicherung (Scirocco vor MJ 2009)
    T47/5 - Unterdrucksensor Unterdruckverstärker (G608), Bezugsspannung + 5V (nur bei Fahrzeugen mit HBV-Funktion - Hydraulischer Bremskraftverstärker)
    T47/6 - nicht belegt
    T47/7 - nicht belegt
    T47/8 - Plus von der Zündung (Klemme 15) über Sicherung oder nicht verwendet (Scirocco vor MJ 2009)
    T47/9 - nicht belegt
    T47/10 - nicht belegt
    T47/11 - nicht belegt
    T47/12 - CAN-High
    T47/13 - CAN-Low
    T47/14 - nicht belegt
    T47/15 - nicht belegt
    T47/16 - nicht belegt
    T47/17 - nicht belegt
    T47/18 - nicht belegt
    T47/19 - nicht belegt
    T47/20 - nicht belegt
    T47/21 - nicht belegt
    T47/22 - nicht belegt
    T47/23 - nicht belegt
    T47/24 - nicht belegt
    T47/25 - nicht belegt
    T47/26 - nicht belegt
    T47/27 - nicht belegt
    T47/28 - nicht belegt
    T47/29 - nicht belegt
    T47/30 - nicht belegt
    T47/31 - nicht belegt
    T47/32 - Dauerplus (Klemme 30) über Sicherung
    T47/33 - Raddrehzahlsensor vorn rechts (G45), Masse
    T47/34 - Raddrehzahlsensor vorne rechts (G45), plus
    T47/35 - SET-Taste des indirekten TPMS-Reifendrucküberwachungssystems (E492, E226 bei einigen Modellen)
    T47/36 - Raddrehzahlsensor hinten links (G46), plus
    T47/37 - Raddrehzahlsensor hinten links (G46), Masse
    T47/38 - Bremslicht-Endschalter F (Anschluss Bremslicht Klemme 54)
    T47/39 - ASR/ESP-Deaktivierungstaster (E256)
    T47/40 - Unterdrucksensor Unterdruckverstärker (G608 ), Masse (nur bei Fahrzeugen mit HBV-Funktion - hydraulischer Bremskraftverstärker)
    T47/41 - Unterdrucksensor Unterdruckverstärker (G608), Signal (nur bei Fahrzeugen mit HBV-Funktion - hydraulischer Bremskraftverstärker)
    T47/42 - Raddrehzahlsensor hinten rechts (G44),Masse
    T47/43 - Raddrehzahlsensor hinten rechts (G44), plus
    T47/44 - nicht belegt
    T47/45 - Raddrehzahlsensor vorne links (G47), plus
    T47/46 - Raddrehzahlsensor vorn links (G47), Masse
    T47/47 - Masse (Klemme 31)
