habe im www und hier nicht so recht zu meiner Frage was gefunden.
es geht um den Fenstermotor " vorne rechts " zu einem Golf 5 - 2 Türer. Der Motor ist hinüber ( hängengeblieben, laute rattergeräusche, Motor wurde sehr heiß usw. ) An dem Motor ist ja ein Steuergerät mit der Teile Nr. : 1K0 959 792 C ( Motor : 1K3 837 402 E ) .
Frage 1 :
wie ist es eigentlich, wenn man so ein Teil ( Motor und Steuergerät ) kauft und das Steuergerät hat eine andere Teilenummer z.B. habe beim freundlichen angefragt wegen diesen Teil. Man sagte mir, dass sich die Teilenummer geändert hat : 1K0 959 702 L . ABER mit dieser teilenummer gibt es ihn nicht mehr bei VW, so die Aussage.
Wenn man diese Nr. eingibt, sieht man , dass das Steuergerät ein anderen Endbuchstaben hat, " G " .
Frage 2 : Ist das dann ein ganz anderes oder könnte man dieses auch nehmen ?
Frage 3 : Kann man ein anderes Fensterheber Steuergerät auch umcodieren ? Und wenn ja, wie geht das ? ( wo muss man ansetzen usw. )
Der Motor ist ja " fast " egal, wenn es der gleiche, in der gleichen Größe ist. Es geht ja um das Steuergerät an sich.
Danke schon mal.
