Pdc OPS nachrüsten
  • Moin ich habe hinten am Golf PDC Sensoren jetzt würde ich gern auf PDC mit OPS umrüsten. Dafür brauche ich ja neue Sensoren und Adapter. Hat jemand die Teile Nr der Adapter. Das die Adapter lackiert werden müssen ist mir klar.
    schau mal hier: hier klicken (Anzeige). Dort findet man vieles zu Pdc OPS nachrüsten.
  • Ich hab mir gerade die Adapter vom Touren bestellt
    Teile Nr. 1T0 919 565 B
    Also kann der Thread geschlossen werden
    Trotzdem vielen Dank
  • Adapter reicht nicht..
    der Kabelbaum und das Steuergerät muss auch getauscht werden
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Das weis ich, es muss ja komplett getauscht werden. Ich wollte aber erst einmal fragen was ich für Adapter benötige. Den Rest werde ich im Set bei AliExpress kaufen und im Winter umbauen.
  • Das stimmt wahrscheinlich aber polar fis ist teuerer. Und ich muss den Grill vom Golf eh kleben. Von daher dachte ich pdc einbauen…
  • Kann man nicht auch "einfach" mit der Auto Polar Box die Anzeige bekommen?
    Hab ich probiert, funktioniert nicht wirklich bzw. Wird nicht angezeigt
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Also nur in der Theorie gut.
    Hatte damals von einigen gehört es würde "gut" funktionieren. Aber die waren vielleicht mit wenig zufrieden.
    Die polarbox macht das ja nur als Nebeneffekt mit. Der Preis rechtfertigt sich eher über die Hauptfunktionen.
  • Stecker 16 polig (Stecker m)
    Pin 1
    Zündungsplus
    Pin 2
    Warnsummer hinten Pin 2
    Pin 3
    Pin 4
    Pin 5 Taster
    Pin 5
    Pin 6
    CAN High Antrieb (Pin 16 Gateway)
    Pin 7
    Pin 8
    Masse
    Pin 9
    Pin 10
    Warnsummer hinten Pin 1
    Pin 11
    Pin 12
    Pin 13
    Pin 2 Taster
    Pin 14
    Pin 15
    CAN Low Antrieb ( Pin 6 Gateway)
    Pin 16
    Stecker 12 polig (Stecker n)
    Pin 1
    Pin 2
    Signal Geber hinten Rechts (Pin2)
    Pin 3
    Signal Geber hinten Links Mitte (Pin2)
    Pin 4
    Signal Geber hinten Rechts Mitte (Pin2)
    Pin 5
    Signal Geber hinten Links (Pin2)
    Pin 6
    Pin 7
    Pin 8
    Masse Sensoren Hinten (Pin3)
    Pin 9
    Pin 10
    Pin 11
    Spannung Sensoren Hinten (Pin1)
    Pin 12
    Stecker 12 polig (Stecker v)
    Pin 1
    Masse Sensoren Vorne (Pin3)
    Pin 2
    Spannung Sensoren Vorne (Pin1)
    Pin 3
    Warnsummer vorne Pin 2
    Pin 4
    Warnsummer vorne Pin 1
    Pin 5
    Signal Geber vorne Links (Pin2)
    Pin 6
    Signal Geber vorne Links Mitte (Pin2)
    Pin 7
    Signal Geber vorne Rechts Mitte (Pin2)
    Pin 8
    Signal Geber vorne Rechts (Pin2)
    Pin 9
    Pin 10
    Pin 11
    Pin 12
    Pinbelegung Taster
    Pin 1
    Masse
    Pin 2
    PDC STG Stecker 16 polig Pin 13
    Pin 3
    Beleuchtung
    Pin 4
    Masse
    Pin 5
    PDC STG Stecker 16 polig Pin 4
    Pin 6
    Masse
