Golf 5 Seilzug Motorhaube ausgehängt/gerissen
  • Wie schon oben beschrieben, lässt sich meine Motorhaube,
    nicht mehr öffnen. Wenn ich am Hebel ziehe, gibt es keinen
    Widerstand, also außer Funktion.
    Jetzt meine Frage: gibt es eine Notentrieglung?
    Wenn JA, sitzt diese hinter dem VW Emblem im Frontgrill?
    Fahrzeug: Golf 5, 1,9TDI Kombi, Bauj. 2008
    UND, noch eine Frage, is es schwer, einen Seilzug selber
    zu wechseln?
    Danke
  • Es gibt keine Notentriegelung für die Motorhaube.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Du kommst durch die Radhausschale an den Zug (wenn man schmale Gliedmaßen hat und etwas gelenkig ist) oder von vorn über das VW Zeichen (aber auch Fummelarbeit).
  • Mach erstmal den Hebel ab und schau nach ob das Seil oder die Plombe nicht sogar dort abgerissen sind.
  • Danke erst mal für die Tipps.
    Einzige Problem, derzeit, die Temperaturen,
    da ich die Arbeit nur im Freien machen kann,
    keine Garage.
    Dazu aber noch eine Frage:
    was würde es in Werkstatt ca. kosten?
    Wahrscheinlich nicht gerade billig.
  • was würde es in Werkstatt ca. kosten?
    Das kann man nicht sagen, da weder der Stundensatz deiner Werkstatt, noch der genaue Defekt, noch die benötigten Ersatzteile bekannt sind.
    Den Hebel im Fußraum Fahrerseite zu prüfen, ist kein Hexenwerk. Also Jacke anziehen und die Plastikklammer von unten mit einem kleinen Schlitzschraubendreher herausziehen, um den Hebel abziehen zu können. Dann siehst du im besten Fall den von CGGA beschriebenen Defekt.
    Bei Rückfragen bitte aussagekräftige Fotos bereitstellen.
    Gruß Andreas
    Gruß Linx,
    meinGOLF.de Moderator
  • Danke Andreas,
    nur mit >Jacke schnell anziehen< is nicht,
    Golf komplett eingeschneit.
    Aber trotzdem danke, werde ich, sobald möglich machen,
    Entriegelungshebel Motorhaube überprüfen, ob ausgehängt,
    was abgebrochen oder Seilzug gerissen.
