Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen
  • Bei meinem Golf lässt sich seit einigen Tagen die Heckklappe nicht mehr mit dem Funkschlüssel öffnen. Wenn ich die Autotüren mit dem Schlüssel entsperre und an der Heckklappe das VW-Symbol zum Öffnen betätige, gibt des ein summendes Geräusch, aber die Klappe lässt sich nicht öffnen. Zudem lässt sich die Klappe auch nicht von innen über die Notentriegelung öffnen. Vor Jahren hatte ich ein ähnliches Problem, aber ich konnte über die Notentriegelung die Klappe öffnen. Hat jemand eine Problemlösung?
    schau mal hier: hier klicken (Anzeige). Dort findet man vieles zu Heckklappe lässt sich nicht mehr öffnen.
  • Hört sich schwer nach einem defekten Schloss an.
    Andi
  • Ist ein bekanntes Problem. Es gibt eine Not-Entriegelung unter der inneren Heckklappenverkleidung. Über die umgeklappte Rückbank kommt man da dran.
    Das Schloss selbst ist mit zwei Schrauben gesichert und kann ohne technische Kenntnisse getauscht werden.
    Auf Youtube gibt es gute Tutorials.
    Soll laut TE nicht mehr funktionieren
    Falls das wirklich nicht geht, muss man die Innere Verkleidung zerstören und das Schloss demontieren.
    Eventuell kann man die Verkleidung auch auf dem richtigen Weg demontieren.
    Dazu in den Griffmulden die beiden Schrauben entfernen und anschließend mit viel Kraft die Verkleidung nach innen ziehen. Könnte klappen, weiß aber nicht genau ob die durch die Öffnung passt oder von der äußeren Verkleidung überlagert wird.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
