Hallo zusammen ![]()
Mein Auto (Golf 4, 1,6l, Automatik, Bj 2000) war generell schlecht gestartet und dann hatte es nach kurzer Fahrtstrecke (Circa 500m) den Gang rausgehauen, sodass ich nur manuell in den ersten Gang schalten konnte, was ich dann auch gemacht habe, um wieder die paar Meter nach Hause zu fahren. Zudem ist bei erneutem Starten das Problem aufgetreten, dass das Auto die ganze Zeit den Anlasser angesteuert hatte, obwohl es schon gestartet war. Bisher haben wir das Steuergerät vom Automatikgetriebe getauscht, wodurch auch das Problem mit dem Anlasser aufgehört hatte. Haben dann den Fehlerspeicher und die Lernwerte (Getriebe) gelöscht, da die Anzeige im Display noch dunkel hinterlegt war. Daraufhin ist er ganz normal gefahren, jedoch konnte ich nicht direkt in R schalten. Hierfür musste ich zunächst in D und dann in R. N hat er gar nicht erkannt. Haben deshalb den Multifunktionsschalter, der auf dem Getriebe sitzt, getauscht, was das Problem jedoch nicht behoben hat. Haben uns daraufhin das Startsperrenrelais angeschaut. Dieses war sehr stark korrodiert, sodass wir auch dieses bestellt haben. Nach dem Tausch (zwei neue ausprobiert) zeigt das Auto wieder ganz normal alle Gänge an, jedoch startet es nicht mehr. Mit dem alten, verrosteten Relais allerdings schon. Zündschloss ist nicht kaputt. Wir wären für jede Idee dankbar! Vielen Dank schon mal fürs Lesen.
Liebe Grüße
Anika
