PDC nachrüsten
  • 4 Kanal Steuergerät hat nur 2 Stecker von 3 belegt und 8 oder 10 Kanal sind dann alle 3 Stecker am PDC Steuergerät angeschlossen
    Du brauchst praktisch noch ein Kabel von PDC Steuergerät zur Karosse für Heckschürze.
    Da hast du aktuell nur n Kabel mit 2 Pins (Kennzeichenleuchte) liegen und brauchst halt des 8 polige
  • Von VW wirst du da kein extra Kabel bekommen, da das PDC Steuergerät direkt im Innenraum-Kabelbaum integriert ist.
    Kufatec hat folgenden Artikel für den Golf 5 im Shop
    https://www.kufatec.com/de/vol…heck-fuer-vw-golf-5-40466
    Da würde dir dann nur noch der entsprechende 8-poligen Gegenstecker von deinem verlinkten Kabelsatz fehlen. Den kann man wiederrum problemlos bei VW bestellen. Wenn du uns die Teilenummer von dem 8 poligen Stecker von deinem Kabelbaum mitteilst, können wir dir die Teilenummer gerne raussuchen.
    Dann musst du nur deinen aktuellen Stecker entfernen in dem du die Pins auspinst und mit in den 8 poligen Stecker integrierst.
  • Natürlich, nur ist dann halt die Demontage der hinteren Stoßstange nicht mehr so leicht, da man keine Einfache Trennstelle zum Kabelbaum hat.
